02 spryskiwacze nie działają
  • monsun
    • 26
    Nowosc 1.6 tdi juz dlubiemy, wychodza w granicach 135 ps
  • kkuligowski
    • 178
    Znowu jakieś chochliki namieszały w kaszlaku
    Nie działają spryskiwacze przedniej i tylnej szyby - nie słychać pracy silniczka ale nie tylko to jest dziwne (rano było ok)
    Przy próbie uruchomieniu spryskiwaczy przedniej szyby włączają się wycieraczki przód i tył oraz spryskiwanie reflektorów (działa)
    Przy próbie natrysku na tył tylko tylne wycieraczki.
    Zastanawia mnie czy to może być silniczek czy jakieś inne ustrojstwo się przestawiło.
    Może jakieś pomysł przed jutrzejszą wizytą na kanale.
    Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
    Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
    A teraz jest 1,4 TSI z 2012
    • blind_walker
      • 4533
      kkuligowski, sprawdź bezpieczniki, możesz wyjąć prawą lampę i sprawdzić, czy coś nie przegryzło kabli z pompki.
      mkII 20VT (600h worked)
      Roooooomster
      • Krzysiek25
        • 154
        Zamieszczone przez blind_walker
        imho nie jest to bezpiecznik, jest jeden dla wycieraczek i pompki więc by się nic nie załączało.
        • Darekgda
          • 611
          Styk w przełączniku od wycieraczek ?
          • kkuligowski
            • 178
            Zamieszczone przez DAREKGDA
            jak to sprawdzić ? - działają wycieraczki wiec impuls jest.
            czy trzeba wymienić cały przełącznik pod kierownicą?
            bezpieczniku sprawdziłem i są OK
            zastanawia mnie efekt tylnych i przednich wycieraczek przy spryskiwaniu przodu.
            • loru
              • 4286
              Zamieszczone przez kkuligowski
              masz albo brudne albo już poprzecierane a w zasadzie porozcierane styki i dlatego zamiast uruchomić jedną funkcję uruchamiasz kilka, miałem podobnie w seacie, tylko wymiana manetki od wycieraczki pomogła, z resztą nie było innego wyjścia bo w pewnym momencie poszedł dym ze styków :szeroki_usmiech
                Ja się kiedyś spotkałem z tym, że ten suwak na płytce drukowanej manetki wyleciał z tego jakby poychacza. Powinieneś wyjąć manetkę i sprawdzić tą płytkę. Ostatecznie nie zaszkodzi ją sprawdzić miernikiem.
                • kkuligowski
                  • 178
                  dzięki za podpowiedzi.
                  Zamówiony silniczek i manetka wycieraczek - zobaczymy co będzie do wymiany
                  [ Dodano: Pon 05 Gru, 11 17:16 ]
                  niestety nikt nie zgadł - uszkodzony moduł wycieraczek w kolumnie kierowniczej - taki błąd pokazał komp - 7 błędów
                  podobno silniczek nie dostaje prądu i wariują wycieraczki
                  niestety nie było elektryka w warsztacie i auto zostało do jutra
                  może ktoś już naprawiał takie ustrojstwo i podpowie coś o wymianie i kosztach?
